Comment dessiner le modèle du pont thermique, attribuer les matériaux et définir les limites
contour couche dxf dwg grille segment côté unité mesure sommet accrochage longueur référence plan adiatico limite matériau
Créer un Pont Thermique avec l'Assistant
La vidéo vous explique comment générer le modèle de Pont Thermique à partir des schémas prédéfinis par l'Assistant
nouveau projet barre multifonction schéma contour standard caractéristique géométrique thermique
Calcul et impression du Rapport Technique
La vidéo vous explique comment réaliser le Calcul, afficher les Résultats, les exporter vers TerMus et composer le Rapport Technique
résultats transmission thermique linéaire flux thermique correct document word processor traitement de texte export exportation impression RTF DOC html PDF
Vérification Risque Formation Moisissures
Effectuer le calcul, vérifier l'éventuelle formation de moisissures et rédiger le rapport
résultat isothermes température critique
En utilisant le site, vous acceptez implicitement l'utilisation de cookies pour améliorer la navigation et afficher des contenus en ligne avec vos préférences. Informations OK
