Vídeo Tutorial
Aprenda cada função do software com simples vídeos tutoriais
Indispensáveis
  • Definição dos dados para o Cálculo
    Crear o projeto e definir os dados dos limites e materiais necessários para a esquematização da Ponte Térmica
    novo arquivo objeto desenhador interno externo temperatura cor elemento condutividade importar TerMus
  • Desenhar o esquema da Ponte Térmica
    Desenhar o modelo da ponte térmica, atribuir os materiais e definir os limites
    contorno camada dxf dwg grade traço lado unidade medida vértice snap comprimento referência plano adiabática fronteira material
  • Criar uma Ponte Térmica com o Wizard
    Mostre como gerar o modelo da Ponte Térmica a partir dos esquemas pré-definidos no Wizard
    novo projeto faixa de opções esquema padrão característica geométrica térmica
  • Cálculo e impressão Relatório Técnico
    Mostre como efetuar o Cálculo, visualizar os Risultados, exportarlos para TerMus e compor o Relatório Técnico
    resultados transmitância térmica linear fluxo térmico correto elaborado word processor exportação impressão RTF DOC html PDF
  • Verificação Risco Formação Mofos
    Realizar o cálculo, verificar a possível formação de mofos e compor o relatório
    Resultados isotermas temperatura crítica
