Vídeo Tutorial
Aprenda cada função do software com simples vídeos tutoriais
Os indispensáveis
  • Uso das teclas: a tecla [A]
    como inserir um objeto a uma certa distância de um ponto
    prefixada, teclado, medidas, inserir, pré-definido, medir
  • Ajustar o perfil superior e/ou inferior da parede
    Como modelar o lado superior e/ou inferior da parede para reproduzir uma tendência irregular
    muro parede cobertura telhado mureta
  • Objetos para a modelagem energética, arquitetônica e gráfica 2D
    Como desenhar com os objetos energéticos e arquitetônicos, e detalhar o desenho com gráficas 2D
    objetos energéticos arquitetônicos modelagem BIM parede horizontal curva telhado ponte térmica porta janela nicho ambiente pilares vigas muretas laje maciça escala telheiro árvore planta elevação corte polilinha linha cota arco círculos blocos imagens raster dxf medidas cotas textos notas etiquetas
  • Detectar e atribuir as Pontes térmicas
    Como utilizar os recursos de detecção, cálculo e visualização das pontes térmicas
    pontes térmicas transmitância térmica linear janelas pilares cantos aberturas portas parede interna varanda terreno lajes telhados coberturas pisos vista visualizações caixa seleção seção filtro ATLAS-PT TerMus BRIDGE
  • Definir os Edifícios Para Calcular (EPC) e as zonas
    Como definir o edifício para calcular e as zonas térmicas, e como atribuir tais zonas aos ambientes
    zonas térmicas, edifício para calcular, subunidade, zonas aquecidas, água quente sanitária, aquecimento, resfriamento
  • Definição da programação (Perfis de uso)
    Como definir um setpoint programático de temperaturas, uso de AQS e uso de instalações
    perfis de uso, programação, horária, zonas térmicas, zonas aquecidas, água quente sanitária, instalações, temperaturas, ligar, desligar, aquecimento, resfriamento, ganho internos
  • A definição das Casas de máquinas e das instalações
    Como definir as instalações e atribuir as zonas servidas pelas mesmas
    casas de máquinas instalações aquecimento água quente sanitária ventilação resfriamento geração distribuição zonas ligação desligamento
  • O diagnóstico interno do software
    O controle automático do modelo energético antes da análise
    Diagnóstico, erros, aviso, erro fatal, modelo energético, cálculo, controle
  • As definições do cálculo
    Como alterar as opções da simulação antes de executar a análise
    análise simulação cálculo temos de elaboração precisão modelo velocidade opções
  • A identificação da localidade
    Como identificar a localidade e suas coordenadas geográficas, e como gerar os dados climáticos
    localidade dados climáticos zona coordenadas geográficas site vento exposição meteonorm
  • Os resultados do cálculo
    Como visualizar e exportar os resultados do cálculo
    resultados cálculo simulação tabela consumos temperaturas ganhos de energia relatórios exportações
  • As visualizações gráficas
    Como habilitar as visualizações gráficas da vista tridimensional
    Resultados gráficos visualizações gráficas mapas de cores vista tridimensional
  • As bibliotecas de objetos BIM
    Como utilizar as várias bibliotecas: diferenças principais
    Biblioteca usuário projeto geral quadros de legenda arquivo portas janelas perfil uso objetos BIM estratigrafias pontes térmicas marcos vidros árvores blocos 3D materiais cores painéis seções perfis
  • Gerenciar as estratigrafias de paredes verticais e horizontais
    Criar e modificar as estruturas de paredes e lajes
    estratigrafias paredes verticais horizontais lajes muros paredes arquivo biblioteca objetos BIM projeto usuário geral
